Moertelshop Newsletter vom 11.6.2023
es gibt einen neuen attraktiven Glimmer in unserem Sortiment, mit dem sich sehr schöne Oberflächen gestalten lassen. Der neue Eisenglimmer mit Korngröße 0 bis 0,1 mm sieht so aus. Hier zum Vergleich auch noch einmal unsere anderen Glimmertypen: Muskovit (l), Muskovit gold kalziniert (m) und Biotit (r). Weil er so fein ist, eignet sich Eisenglimmer besonders für die Oberflächengestaltung. So sieht es zum Beispiel aus, wenn man ihn auf eine frisch mit STRA-TOP gestrichene Oberfläche aufstreut. Und wenn man ihn direkt in den Beton einmischt und nach dem Festwerden die Oberfläche noch mit SS4 absäuert, dann bringt man den Beton zum Funkeln. Letztlich ist es ein Sand für dekorative Zwecke, und man kann damit tausend Dinge machen. Im Moertelshop wird es bald auch einen grobkörnigen Eisenglimmer und weitere ausgefallene Dekosande geben. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich wie immer auf Fragen und Feedback in unserem FORUM.
Sven Backstein WIR SIND DABEI Besuch uns auf dem Freigelände Stand 0.32 ______________________________ Backstein Engineering GmbH, Reg. Amtsgericht Wiesbaden, HRB 19382
P.S.: Mein Techniktipp – Das richtige Fließmittel für den Schaumbeton. Die Fließfähigkeit von Schaumbeton lässt sich, ebenso wie bei normalem Beton, durch Zugabe von Fließmittel stark verbessern. Auf diese Weise wird er nicht nur selbstnivellierend, sondern erreicht auch eine bessere Festigkeit, weil man mit weniger Wasser auskommt. Bei weniger Wasser dauert es natürlich auch nicht so lange, bis er vollständig durchgetrocknet ist und in Gebrauch genommen werden kann. Lauter Vorteile also, aber … Man muss gut aufpassen, dass man nicht das falsche Fließmittel verwendet. Denn die meisten Fließmittel enthalten nebenbei auch noch eine Portion Entschäumer. Und das führt dazu, dass der Schaum komplett zerfällt und vom Schaumbeton nur noch eine Zementsoße übrigbleibt. Also muss man ein Fließmittel wählen, welches speziell für Schaumbeton empfohlen ist, wie zum Beispiel das INCREMENT L. Übrigens: Für mittelschweren Schaumbeton mit einer Nassrohdichte über 400 g/l braucht man nicht unbedingt ein Fließmittel, aber wenn man einen sehr leichten Schaumbeton herstellen will, dann ist es unverzichtbar. Dann muss man nämlich den Zementleim mit extrem wenig Wasser anmischen, weil noch besonders viel Schaum hinzukommt, und der enthält ja auch schon Wasser. |
